Fehler N3 - BZA Vitovalor 300P
bei der Durchführung der 2-jährigen Wartung an meiner Vitovalor 300-P kam ich zur Halbzeit (nach ablassen DI-Wasser und Austausch Luftfilter und Ionentauscher) zu einem Fehler.
Die Prozedur zur Wiederbefüllung lässt sich nicht starten (Fehler N3 an der Brennstoffzuelleneinheit)
Was ist hier zu tun.
Manuel
3 ANTWORTEN 3
Wurde vorher der Wartungsmodus aktiviert und über ITEM 22 eingestellt dass das Wasser abgelassen wird?
Hallo Patrick,
danke für die schnelle Rückmeldung.
Ja, es wurde über das ITEM 01 der Wartungsmodus aktiviert (Lämpchen MNT).
Dann ITEM 22 "starten" --> warten bis 02 blinkt
Die relevanten Verrschraubungen öffnen
Abwarten bis 04 blinkt und kein Wasser mehr  --> mit SET bestätigen --> abwechseln "End" "nP"
Luftfilter und Ionentauscher wechseln und JETZT müsste mit ITEM 11 die Wiederbefüllung gestartet werden.
Ich hab gerade nochmal nachgeschaut ich bekomme sogar 2 Fehlermeldungen N01 und N03
--> Befüllungsprozedur nicht möglich 😞
Was machen wir denn da jetzt am besten???
Manuel
Ok, der Ablauf ist korrekt.
Über ITEM 54 mal die Fehler quintieren und anschließend den Vorgang wiederholen.
Über Pfeiltasten auf ITEM 54 wechseln
Set-Taste für > 3 Sekunden gedrückt halten = Aktueller Fehler zurückgesetzt.
Wenn es dann immer noch nicht funktioniert muss ich ein Ticket erstellen und wir schauen uns das vor Ort an.
