Fehler F.472 Brennstoffzelle PT 2
Nachdem dieser Fehler kam wurde bei mir der der M-Bus Zähler von Saia PCD durch den Can-Bus Zähler
EM  E380 CA ersetzt. Das funktioniert so nicht. Dann bekam ich am Telefon den Tip, die Signalkabel direkt
ohne die Box zu brücken . Es geht aber auch nicht. Was kann ich machen, damit hier wieder was angezeigt wird ?
Hallo Beigut123,
hier eine Auszug aus der Montage-/Serviceanleitung zur Fehlermeldung und mögliche Ursachen.
Anschaltung des 3-poligen Zählers (Bei einem 1-poligen Anschluss sind die Ein- und Ausgänge der unbelegten Phasen je Seite mit der belegten Phase zu brücken - Nicht die Ein- mit den Ausgänge kurzschließen!!!)
Und hier die Seite 50:
