nun ist auch bei uns der Fehler C2F0 aufgetreten.
Lese hier er sei 2020-2021 wegen fehlerhaften Wasserfilter mehrfach hier gemeldet worden.
Dieser sollte doch wohl bei uns im Rahmen des Wartungsvertrages schon getauscht sein, oder?
Was können wir jetzt machen?
Mit freundlichen Grüßen,
Jörg Herwig
heute erfolgreiche Reparatur!
Läuft wieder mit 755 Watt, mal sehen wie lange!
Bei weiterem/erneuten Ausfall geht das via Rechtsschutzversicherung an einen Anwalt um eine Wandlung des Vertrages zu erreichen. Hat ja noch nie richtig funktioniert und mehr als drei Reparaturversuche, die man dulden muss, hat es auch gegeben!
VG und euch viel Reparaturerfolg!
Hallo Jörg,
danke für die Info.👍
Ich gehe mal davon aus, dass der gesamte Stack getauscht worden ist. Dann solltest du eigentlich eine ganze Weile vor Störungen dieser Art Ruhe haben. Ich drück dir die Daumen und warte weiter auf die Reparatur meiner Anlage.
Gruß Frank
Tärä, Tärä,
nein nicht Carneval, wieder C2F0!!!!!!!!
Brennstoffzelle ist nach 3 Tagen wieder aus.
Jetzt verliere ich aber langsam die Geduld!!!
Grüsse, Jörg
Was wurde denn bei der letzten „Reparatur“ gemacht? Der ganze Stack getauscht?
Angeblich ja
Oh, man, das kann doch nicht wahr sein.
Hat sich Viesmann schon dazu geäußert, oder 🙈 🙉 🙊 so?
Gruß Frank
Gerade,
müssen mit Panasonic Rücksprache halten, haben bei uns nun alle bekannten Maßnahmen durchgeführt und evtl. wird dann alles getauscht, also neu, hat der Mann gesagt!
Hallo Jörg,
danke für die Info.
Dein Fall scheint Viessmann ja besonders am Herzen zu liegen, da es bei dir gut vorangeht (zumindest was die Termine angeht), trotz der Rückschläge. Bin mal gespannt, wie`s weitergeht. Die müssen doch mal irgendwann so ein Ding auch zum Laufen kriegen.
Ich drück dir jedenfalls die Daumen und hoffe, du lässt wieder von dir hören.
Gruß Frank
neue Antwort von Viessmann, nun soll soll doch noch mal repariert werden, ein Nadelventil sei wohl der mögliche Fehler?!?!
Helfe auch dies nicht würde „gewandelt“ heißt Anlage zurück und neu!
Habe denen schon gesagt, dass ich kein Interesse mehr an der Brennstoffzelle habe.
19.03. soll die Reparatur stattfinden!
Ich berichte weiter!
Allen viel Glück mit der Brennstoffzelle!!!
VG, Jörg
Reparatur (mal wieder) primär erfolgreich.
Die Leistung schwankt um 727-748 Watt.
Schwankende Leistung war bei uns bisher immer ein schlechtes Zeichen für die Laufdauer, mal sehen wie es sich entwickelt.
Heute Nadelventil getauscht, das soll evtl. nach letzter Reparatur (Stack ausgetauscht) kaputt gegangen sein?!
Noch mal Bestätigung vom Monteur, dass Viessmann bei weiterem/erneutem Defekt nicht mehr wüsste, was sie reparieren sollen und dann wohl ein Tausch angeboten würde! Auch hier werde ich mal abwarten.
Euch allen viel Erfolg mit euren Brennszoffzellen!
VG, Jörg
