F.980 PT2
  • Servus Gemeinde! Meine neue Heizungsanlage ( Brennstoffzelle) macht seit gestern Probleme und schmeißt diesen Fehler!
  • Die Anlage geht erst Ende September ans Netz! Vorher hat Viessmann keine Zeit!
  • Kein Wartungsvertrag nix!
3 ANTWORTEN 3
Hallo Manne410,
die Meldung betrifft den Spitzenlastkessel in Folge eines zu geringen Volumenstroms während der Warmwasserbereitung. Es kann sein, dass sich noch Luft im System befindet und dies die Warmwasserbereitung teilweise einschränkt. Sollte die Meldung weiterhin auftauchen, kann der Fachbetrieb das System entlüften.
Ein Wartungsvertrag ist unbedingt zu empfehlen. Ein Angebot erhältst du über unsere Homepage
Hallo Patrick! Vielen Dank für die Info!
Hatte nochmals probiert zu entlüften aber irgendwie bekomme ich nicht alles richtig raus! Habe ewig laufen lassen!
Normalerweise sollte es doch der Monteur richtig machen! Der meinte das ich es entlüften müsste! Habe mir dabei nichts gedacht und habe es auch so gemacht wie man es machen soll!
Hallo Manne410,
dann werden wir uns dies einmal vor anschauen. Evtl. hängt auch sporadisch ein Ventil, wodurch der Durchfluss in der Warmwasserbereitung eingeschränkt wird. Es wurde ein Serviceeinsatz angelegt, die Kollegen werden sich bei dir zur Terminabsprache melden.
