Guten Tag,
mir wurde leider bis jetzt noch keine Bedienungsanleitung zum E3100CC überlassen. Wer kann mir diese zukommen lassen (ggf. einen Link)? Wer kann mir die dort angezeigten 4 Werte übersetzen?
z.B.
-3,3 KW/h
-2,7 Kvarh
0,089 KW
9,24 KW/h
Herzlichen Dank!
Freundliche Grüße
Simballa
Hallo Simballe
HIER findet du die Serviceanleitung
Hallo Gerdibub,
vielen Dank für den Link.
> 1F2F3F Stromrichtung
> 26,78 KWh Totale Wirkenergie
> -39,4 K var Totale Blindenergie
> 0,104 KW Totale Wirkleistung
> 39,53 KWh Totale Wirkenergie Bezug
Was sagt mir das? Kannst du mir das übersetzen?
Simballa
Hallo @Simballa ,
etwas in der Anleitung lesen musst du schon wenn du vorhast zu verstehen was der Zähler dir anzeigen kann.
z.B . > 1F2F3F ->>> Stromrichtung
->>> das sollte dann wohl F = FORWARD - "Bezug" und r = REVERSE - "Einspeisung" bedeuten
Alles andere kommt drauf an was programmiert ist - scheinbar ist bei dir auch nicht mehr die Standardanzeige aktiv......
Daher muss du selber nachsehen was bei dir angezeigt wird.(siehe Anleitung in allen möglichen Sprachen)
GW1
