Seit einiger Zeit generiert der Energiemanager E3100C in der Brennstoffzelle einen Fehler ( "Kommunikationsfehler Brennstoffzelle").
Nach dem Neustart der Brennstoffzelle läuft es erst einmal wieder normal.
Ich habe noch einen weiteren Energiemanager im Sicherungskasten der die Solaranlage und den Heizstab des Warmwasserspeichers regelt. Scheinbar gibt es eine gegenseitig Beeinflussung, denn im Winter ist es ok. Seltsamer Weise lief es aber bis Mitte letzten Sommers gut.
Was kann man hier machen?
Hallo Gerd58PA2,
die Energiezähler sind aber nicht miteinander verbunden oder? Normalerweise können dieses sich, was die Kommunikation zur Brennstoffzelle betrifft, daher nicht beeinflussen. Auf was für einem Betriebsprogramm steht denn das Energiemanagement der Brennstoffzelle? Schaltet das nächste mal den Energiemanager an der Brennstoffzelle auf "Aus", warte ein paar Sekunden und schalte ihn dann wieder ein. Dann musst du nicht die ganze Zelle abschalten.
Wenn es zu weiteren Störungen kommt melde dich bei mir.
