Brennstoffzellenheizung
Hallo, ich bin neu hier und haben von dem ganzen Heizungsthema überhaupt keine Ahnung. Wir haben ein Einfamilienhaus und ein kleines geschlossenes Schwimmbad, das wir ganzjährig beheizen. Unser durchschnittlicher Gasverbrauch beträgt ca 84.000 und der Stromverbrauch liegt bei ca. 10.000 kWS
Lohnt sich bei diesen Verbrauchsdaten der Einbau einer Brennstoffzellenheizung ? Vielen Dank für einen Hinweis.
Hallo Bernd4,
vielen Dank für deine Interessse,
Als stromerzeugende Varianten haben wir die Vitovalor PT2 und die Beistelllösung PA2 zur Verfügung stehen. Die nachfolgenden Links geben dir weitere Informationen über diese Technologien preis. Wir empfehlen ein persönliches Beratungsgespräch mit der zuständigen Viessmann Verkaufsniederlassung zu führen. Hierüber kannst du dir direkt ein persönliches Bild von der Brennstoffzelle machen. Bei dem Beratungsgespräch sollten Themen wie "benötigte Systemtemperaturen" und die vorhandene "Gebäudeinstallation" mit einbezogen werden. Auch die Servicepakete für zukünftige Wartungen sollten thematisiert werden.
Die Laufzeit der Brennstoffzelle ist immer abhängig von der Wärmeabnahme sowie der Einhaltung der Systemgrenzen. Dies ist in erster Linie vom Nutzerverhalten und dem Gebäude bzw. der Gebäudehülle abhängig. Hierbei reagiert die Brennstoffzelle wieder jeder andere alternative Wärmeerzeuger auch thermisch auf den Wärmebedarf. Ist der Wärmebedarf gedeckt und die Systemgrenze (Rücklauf >=50°C) erreicht, schaltet die Brennstoffzelle ab.
Unter optimalen Bedingungen kann die Brennstoffzelle 6000 Stunden im Jahr laufen. Bei der Laufzeit würde die Brennstoffzelle 12.000 kWh Gas verbrauchen, aber rund 6000 kWh Wärme und 4500 kWh Strom für den Eigenbedarf zur Verfügung stellen. Das sind Werte die sich allerdings nicht auf das zusätzliche Gas- Brennwertgerät beziehen, wo wir keine Referenzwerte in punkto Gasverbräuche zur Verfügung stehen haben. Grundsätzlich kann die Vitovalor bis zu einem Wärmebedarf von 32.000 kWh pro Jahr und einem jährlichen Strombedarf von bis zu 6000 kWh eingesetzt werden.
Beste Grüße Robin
https://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/kraft-waerme-kopplung/mikro-kwk-brennstoffzelle/vitovalor-p...
https://webapps.viessmann.com/vibooks/api-internal/file/resources/technical_documents/DE/de/MDS/9441...
