Woche der Wärmepumpe
Mehr erfahren →
Brennstoffzelle arbeitet nicht
Hallo, seid Samstag ist meinte Heizung Vitovalor pt2 in Betrieb allerdings lief die Brennstoffzelle bis jetzt nur pro Tag für maximal 8 Stunden und seid gestern gar nicht mehr. Fehler zeigt die Anlage keine an.
Hat jemand eine Idee woran das liegt?
Gruß Patrick
Hallo Schriggi86,
du hast Teilweise Rücklauftemperaturen der Heizkreise von über 60 Grad. Es findet kein Wärmeabnahme über die Heizflächen statt. Der Spitzenlastbrenner fährt teilweise mit Vorlauftemperaturen von 80 Grad und das obwohl keine Trinkwassererwärmung stattfindet.
Passe bitte die Heizkennlinie sowie die Raumsolltemperaturen an den Wärmebedarf an, indem du diese reduzierst.
Die Neigung kannst du von 2,0 auf 1,1 bis 1,4 reduzieren. Prüfe dann wie sich das Verhalten anpasst. Bis eine spürbare Änderung eintritt dauert es natürlich mehrere Stunden bist hin zu einem Tag.
Hat es einen Grund warum die reduzierte Raumsolltemperatur zwischen den Heizzeiten (reduzierter Betrieb) höher ist als die normale Raumsolltemperatur?
Je weniger der Spitzenlastkessel aufgrund der momentan hoher Einstellung in den Heizbetrieb gehen muss, desto mehr Laufzeit generiert sich für die Brennstoffzelle.
2 ANTWORTEN 2
Hallo Schriggi86,
Vielen Dank, bis jetzt läuft die Anlage wieder seid der Änderung der Einstellungen.
