Hallo in die Runde,
wer kann mir sagen wie ich meine neue Brennstoffzelle Vitovalor PT 2 in der warmen Jahreszeit optimal einstelle.
-Heizbetrieb aus? oder einfach anlassen?
-wird dann noch ausreichend Strom produziert?
Wäre super wenn mir hierzu jemand weiterhelfen kann.
Besten Dank und viele Grüße
Hallo VTO,
die Heizkennlinie, Sollwerte und die Zeitprogramme bleiben eigentlich unabhängig von Sommer oder Winter fix eingestellt. Einmal an Bedarf und Gebäudehülle angepasst brauch da nichts mehr verstellt werden. Bei dem Sprüchlein "so hoch wie nötig, so niedrig wie möglich" muss man selbst testen und ausprobieren. Es darf sich halt keine Unter- und Überversorgung einstellen. Mit der Anhebung des Raumsollwertes erreicht man ähnliches Ergebnis, wie mit der Einstellung Niveau. Bei beiden Einstellungen wird die Vorlauftemperatur gleichmäßig angehoben oder abgesenkt. Der nachfolgende Link verdeutlicht die Heizkennlinie ein wenig, was dir helfen könnte.
https://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/ratgeber/heizkurve-einstellen.html
Für den Sommer hätte ich einen Joker in punkto Warmwasserbereitung. Stimme das Zeitprogramm Warmwasser genau auf deinen Warmwasserspitzenbedarf ab. Außerhalb dieser Zeit wird zumindest das Gasbrennwertmodul nicht mehr für die Warmwasserbereitung starten, sodass wenn der Heizkreis keine Wärmeabnahme mehr hergibt die Brennstoffzelle alleine den Warmwasserspeicher versucht aufzuheizen. Und ja, deine Anlage wird nochnmal von unserem Techniker aufgesucht. 😉
Beste Grüße Robin
