Brennstoffzelle Vitovalor 300 P - sporadisch leistungsreduzierter Betrieb (ohne Fehlermeldung)
Hallo an die Brenntoffzellenexperten des Vitovalor 300P,
in den letzten beiden Monaten habe ich an einigen Tagen eine plötzlich und ohne jeglichen Grund auftretende reduzierte Leistung ( Minus ca. 25 % der Normalleistung von 0,75 kW) während der FCU-Stromproduktionszeiten festgestellt.
Statt der "normalen" 0,75 kW bzw. ca. 750 Watt werden ohne jeglichen Grund bis zum Ende der täglichen max. FCU-Laufzeit dann noch ca. 0,50 kW bzw ca. 500 Watt erzeugt.
Es gibt weder einen Fehlercode in der Anzeige noch eine andere Fehlermeldung der Anlage, auch nicht über VITODATA300 oder ander APP's.
Nach dem nächsten Start der FCU wird dann wieder tagelang mit 0,75 kW / 750 Watt gestartet und produziert.
Am letzten Samstag ist diese Phänomen wieder aufgetreten. Mein Heizungsbauer ist, ohne ihm zu nahe treten zu wollen (und ohne ihn erst überhaupt dazu zu Rate zu ziehen) mit solchen Anliegen hinsichtlich der Panasonic-Brennstoffzelle überfordert. Daher der Weg über die Community zu den Experten.
Leistungsreduzierter Betrieb Vitovalor300P_GW1.pngAnbei ein Screenshot des Leistungsverlaufes der FCU aus dem dieses Phänomen ersichtlich ist.
Kann mir einer der Brennstoffzellenexperten eine Lösung anbieten
GW1
Hallo GW1,
das sieht nach einem Wechselrichterproblem aus. Dein Heizungsfachbetrieb sollte unser Servicecenter kontaktieren. Unser Techniker muss hier die SD-Daten ziehen, damit Panasonic diese auswerten kann. Vermutlich muss der Wechselrichter getauscht werden.
Beste Grüße °ro
4 ANTWORTEN 4
Hallo GW1,
Beste Grüße °ro
Hallo °ro,
Danke für den Hinweis.
Der Heizungsbauer meines Vertrauens ist informiert und wird sich beim Servicecenter melden um den Techniker (s.d. Antwort) anzufordern.
Sobald dies Problem beseitigt ist werde ich berichten bzw. das Thema dann als gelöst kennzeichnen.
GW1
Hallo °ro,
und "Schwupps" schon nach 2 Tagen war Technikertermin bei mir "Vor Ort".....
Das geschilderte Problem war kein "richtiger" Fehler oder Problem:
Die Anlage geht (wenn z.B. Temperaturen bzw. deren Meßwerte sich in besonderen Konstellationen befinden) in einen "Sicherheitsbetrieb bei / mit reduzierter Leistung" bis zum Ende der aktuellen Stromerzeugungsphase.(alter Softwarestand)
Dies wurde durch ein Veränderung / Update der Software/Firmware zwischenzeitlich bereits behoben.
Durch dieses jetzt bei mir neu aufgespielte Update (in / an der Brennstoffzelle) wird nun nicht mehr bis zum Beginn der nächsten Regenerationphase, sondern nur noch bis das die Parameter wieder Normalbetrieb zulassen, dieser Modus mit niedriger Leistung gefahren. (Kürzerer Ausfall bzw. frühzeitiger Normalbetriebbeginn)
Damit ist das Problem der geringeren sporadischen Leisten zwar technisch nicht komplett behoben, aber erklärbar und der Zeitintervall der geringen ca. 2/3 Normalleistung wird kürzer.
Ein parallel bei dem (übrigens sehr netten und sehr kompetenten) Viessmann-Techniker noch angesprochener Punkt "sporadisches rhythmisches Klopfen der Brennstoffzelle an der Rückseite" konnte noch nicht ganz weiter geholfen werden.
Der Punkt ist aber bereits in Arbeit (beim Hersteller der Brennstoffzelle) wodurch dieses Geräusch entsteht bzw. wie es am Ende vermieden werden soll.
Die Ursache Pumpen / Ventile sind aktuell schon ausgeschlossen worden. Man gehe derzeitig von einer starken Resonanz durch Tropfenbildung innerhalb des System der Brennstoffzelle aus. Weitere Info soll noch folgen.
Mein Hauptanliegen hier ist somit gelöst.
GW1
Hallo GW1,
vielen Dank für deine Rückmeldung. Das Verhalten der Leistungsanpassung ist mir neu, ich werde das aber mal bei den Spezialisten nachfragen. Bin gespannt was bei den Geräuschen bei rum kommt. 😉
Beste Grüße °ro
