Brennstoffzelle PT2 Unterbrechung Vorlauftemperatursensor HK2
Hallo
seit einigen Tagen habe ich bei den Mitteilungen folgenden Fehler in der Anzeige.
Diese Meldung erscheint in unregelmäßigen Abständen, auch in sehr kurzen abständen.
Nach kurzer zeit kommt die Meldung Gelöst: Unterbrechung Vorlauftemperatursensor HK2
Hinzu kommt das in der App unter Status Heizsystem/Gerätestatus bei Heizkreis Vorlauftemperatur ab und zu kein Wert angezeigt wird.
Auch der Modus Stromproduktion bleibt aus.
Wie ist das problem zu lösen?
Gruß, Martin
0 ANTWORTEN 0
