Guten Tag
Ich habe eine Frage zu der Stromeinspeisung meiner Brennstoffzelle.
In dem Bedienfeld und auch in der App werden ja die Netzeinspeisung sowie der Netzbezug angezeigt.
Ich wundere mich das bei mir eine Leistung der Brennstoffzelle von rund 760 W angezeigt wird, was ja in Ordnung ist, der Netzbezug schwankt natürlich je nach Verbraucher aber lag so bei ca 500 W.
Nun sollte doch die Netzeinspeisung doch einen Wert anzeigen. In der oben genannten Situation sollten es doch ca 260 W sein. Aber der Wert ist bei mir 0 W.
Auch der Wert Netzeinspeisung Energie Summen liegt wie festgenagelt bei 0 W.
Die Brennstoffzelle ist gestern von einen Servicemitarbeiter in Betrieb genommen worden.
MFG
Reinhard Schoebel
Hallo,nein eine Photovoltaik hab ich nicht, ich kann auf keinen Zähler eine Einspeisung erkennen, allerdings hat aus welchen Grund auch immer die Brennstoffzelle heut Nacht ihren Dienst eingestellt.
Hallo Reinhard65,
wenn der M-Bus bzw. CAN-Bus Stromzähler an der richtigen Stelle ist dann...
welche Einstellung beim Energiemanagement bzw. Energiemanger aus/ein oder anders ?
Welche Vorlauf- Rücklauftemperaturen stehen aktuell an?
welche HK - Niveau und Neigung je HK-Kreis ?
Welche Heizkreise sind aktiv bzw. sind wie aktiv? FBH oder Heizkörper?
Smarthome bei den Heizkörperthermostaten im Einsatz?
WW Zeitprogramm ?
WW-Zirkulation ? Mit Zeitprogramm ?
Heizung Nachtabsenkungsprogramm ?
und am Schluss ?? immer noch kein Fehlermeldung oder Neustart bei Dir?
Gruss
GW1
Hallo
Der Energiemanager ist ausgeschaltet
Es gibt 2 Heizkreise Nr 1 für Radiatoren Vorlauf 41 Rücklauf 36 Grad, Neigung 1,2 Niveau 2
Heizkreis 2 Fußbodenheizung Vorlauf 40 Rücklauf 32 Grad Steigung 1,0 Niveau 2
Im Moment bin ich die Einstellung langsam am reduzieren.
Die Radiatoren sind teilweise auf Smart Home mit Thermostaten
Die Fußbodenheizung teilweise auch eine Etage schon umgerüstet, die 2. Etage noch mit normalen Thermostaten ausgestattet.
Warmwasser von morgens 6 bis abends 22:00
Nachtabsenkung ist auch eingestellt auf 20 Grad.
Keine Zirkulation
Gestern Abend ist die Brennstoffzelle warum auch immer in Betrieb gegangen aber heute morgen war es schon wieder mit der Herrlichkeit vorbei.
Aufgefallen ist mir das der Stromzähler für Einspeisung im Tafelfeld wohl eine KW mehr angezeigt hat als gestern, aber am Bedienpult keine eingespeiste Menge zu sehen ist.
Ich habe keine Ahnung was das sein soll.
Danke aber für alle Infos die eventuell noch kommen um das zu Verstehen.
MFG
Reinhard
Hallo
Erst mal danke für die Info, ich werde deinen Vorschlag übers WE mal umsetzten.
Trotzdem verwirrt mich die ganze Sache, weil die Gasheizung verbraucht ja allein heute über den ganzen Tag schon 16,4 m³ Gas um Wärme zu erzeugen, demnach ist ja Wärmebedarf da, der von der Brennstoffzelle ja eigentlich erzeugt und abgegeben werden sollte an die Verbraucher (Heizung und Warmwasser).
Aber heute den ganzen Tag von heut morgen bis jetzt gerade ca 20:00 hat die Brennstoffzelle nicht gelaufen.
Ich werde nächste Woche mal berichten.
Danke für die Infos bis nächste Woche.
Gruß Reinhard
Hallo
Versuch macht ja klug, die Einstellungen hab ich mal übernommen, zumindest hat die Brennstoffzelle von gestern Abend bis jetzt Ihren Dienst getan. Im Zählerschrank hab ich auch eine Zunahme der erzeugten Energie gesehen.
Ist ja erstmal schon mal gut, aber auf der App oder im Display sieht man nix von erzeugtem Strom
Gibt es dazu noch guten Rat ?
Gruß Reinhard
Hallo
Erst mal Danke an allen für die vielen und guten Infos, nächste Woche werde ich mal mit dem Monteur sprechen und da ist es für mich erst mal super Infos zu haben mit denen ich arbeiten kann.
Ich werde weiter berichten wie es weitergegangen ist.
MFG
Reinhard
Hallo Reinhard65,
bei mir ist es das gleiche Problem.
Ich habe dazu die Meldungen F.472 und F.160 im Log gefunden. Die weisen auf einen Fehler auf dem CAN-BUS hin, hierzu sollte der Monteur die Position des Endwiderstandes prüfen bzw. ob der Anschluss der beiden Kabel vielleicht vertauscht wurde.
Bei mir sträubt sich der Elektriker noch (20 Jahre Berufserfahrung).
MfG
WR
Hallo
Hab die Liste gefunden, aber auch da kein Eintrag zu finden, hab jetzt die Info bekommen das es wohl ein Update an dem Gerät geben soll.
Die Laufzeit der Brennstoffzelle ist bei mir jetzt eigentlich ganz gut. Das Problem der langen Standzeit war die Hygienefunktion der Warmwasserbereitung. Der Zeitpunkt war äußerst schlecht gewählt. Ich habe die jetzt auf Samstags gelegt wenn Badetag ist.
