Altbau, Denkmal 36000 kWh/a künftiger Gesamtwärmebedarf. Rechnet sich MikroBHKW?
Für einen Altbau unter Denkmalschutz  benötige ich eine neue Heizungsanlage. Ist bei 45.000 kWh/a Gesamwärmebedarf mit klassischer Gasheizung und erwarteten 36.000 kWh/a mit Brennwewerttechnik (weitere Wärmeeinsparung nicht mehr wrtschaftlich möglich) bereits ein Mikro-BHKW mit 1 kW el wirtschaftlich? Erwartete Laufzeit so um die 5000 h/a.
Hallo fschoenheit,
unter den von dir angegebenen Voraussetzungen, empfiehlt sich beispielsweise der Einsatz eines Vitotwin 300-W mit Stirling-Motor. Besonders wirtschaftlich arbeitet das Gerät bei einem jährlichen Gasverbrauch von mindestens 20.000 kWh und einem Stromverbrauch von mehr als 3.000 kWh pro Jahr. Das entspricht dem Bedarf eines durchschnittlichen Ein- oder Zweifamilienhauses bei der Modernisierung.
Da beim Betrieb kontinuierlich Wärme erzeugt wird, ist ein Heizwasser-Pufferspeicher erforderlich.
Um sich ein Bild der Gegebenheiten vor Ort zu machen, solltest du dich mit einem Heizungsfachbetrieb in Verbindung setzen. Dieser kann sich, wenn er Unterstützung bei der Konzeption der Anlage benötigt, gern an die für ihn zuständige Verkaufsniederlassung wenden.
Einen Fachbetrieb in deiner Nähe findest du HIER.
Beste Grüße °jo
2 ANTWORTEN 2
bei 36000 kWh/a hätte ein Vitotwin ideale Bedingungen.
Rechnerisch käme er damit auf über 5000 h/a Betriebszeit und würde dabei um die 5000 kWh elektrische Energie erzeugen.
Mfg
Uwe Fröhlich
FrhU
Hallo fschoenheit,
Beste Grüße °jo
