Alfen Wallbox Überschussladen nur mit Netzstrom oder PV
seit einiger Zeit haben wir eine Viessmann PV mit 8,5 KWp und einem 5,6 KW Speicher. Das ganze hängt an einer Gridbox. Hinzu kommt einen Alfen Wallbox mit 11 KW.
Was muss, sofern überhaupt möglich, eingestellt werden, das ein an die WB angeschlossen Fahrzeug nur PV oder Netzstrom nutzt. Ich möchte den kleinen Speicher nicht zum Laden des KfZ verwenden.
Danke und Gruß,
Marcus
2 ANTWORTEN 2
Hallo Marcus,
über dein Energiemanagement kannst du Überschussladen einstellen. Es wird also nur der Überschuss an selbst produzierter Solarenergie genutzt.
Hallo Patrick,
wie ich schrieb, Überschuß, plus Netz, aber ohne Nutzung des Speichers.....
BG Marcus
