A9F0 nach Einbau Gasdruckregler mit Gasmangelsicherung
Hallo Firma Viesmann.
Wie kann dieser Fehler behoben werden. Es wurde die o.g. Sicherheitseinrichtung montiert und das Gas wieder aufgedreht. Wo ist jetzt das Problem. Hat die Pa2 einen geheimen Gasdruckmesser als Fehlererkennung. In der Fehlerbeschreibung ist keine Erklärung zu finden. Der Gasdruck hat sich auch nicht verändert. DIE Spitzenlasttherme ist ohne Störung gestartet. Was kann getan werden????
9 ANTWORTEN 9
Hallo Viessmann,
Danke für die Antwort.
Diese ist leider nicht zielführend. Die beschriebenen Lösungen Item52 funktionieren nicht. Nochmals der Gasdruck in meinem Haus ist 27 mbar laut Messprotokoll. Kann das PA2 damit umgehen.
Wenn nein, A9F0 kommt immer wieder, was ist dann die Lösung.
Gruß aus Düsseldorf
Hallo eltrorat
gasregeldruck  fA9F0 hatte ich auch schon  3 mal das letzte mal am 25.07.24
( habe einfach fehler quittiert )
druck 24-50mbar so kommt das gas an laut sw
falls es öfter ist bekomme ich  einen druckminderer  egb.
im sommer kann s mehr werden
gruss gerd
In der Serviceanleitung steht klar:
  • 17,4 bis 25 mbar (1,74 bis 2,5 kPa): Gerät in Betrieb nehmen.
  • Über 25 mbar (2,5 kPa) Separaten Gasdruckregler der Anlage vorschalten und Vordruck auf 20 mbar (2,0 kPa) einstellen. Gasversorgungsunternehmen (GVU) benachrichtigen.
Dein Gasdruck ist also zu hoch, würde erst mal den Gasversorger fragen, evtl. ist sein Regler defekt oder falsch eingestellt.
Heizing
Hallo
ich werde da jetzt kein Pferde scheu machen,
Anlage läuft
und wenn ist das sache der install firma,
aber 3mal seit nov.2021
gruss gerd
Das war als Antwort auf elektrorat gedacht.😉
Heizing
#Hallo Heizing,
Wo kann man sich die Serviceanleitung gownloaden.
Geht leider nur noch für Fachbetriebe. Du solltest sie gedruckt bekommen haben. Ich schicke dir noch eine per PN.
Heizing
Vielen Dank, hat geklappt...
